Paredes de unión
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Unión de paredes |
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y planificación de sitio |
La herramienta Unión de paredes ida une segmentos de pared rectos o curvos y sus componentes. Existen tres modos para unir muros y dos modos de remate.
Modo |
Unir en T |
Alarga o acorta un segmento de muro hasta intersecarlo con el segundo segmento de muro seleccionado; crea uniones en Y uniendo el primer muro seleccionado con dos secciones de una unión en L existente. |
Unir en L |
Une los extremos más cercanos de dos muros para crear una esquina. |
Unión en X |
Une dos segmentos de muro en el punto donde se intersecan. |
Unir sin tapar |
Aplica una unión sin tapa a las operaciones de unión de paredes. |
Unión con tapa |
Aplica una unión con tapa a las operaciones de unión de paredes. |
Para activar temporalmente esta herramienta, haga clic con el botón derecho del ratón en un muro y seleccione Unir en el menú contextual. La herramienta recupera por defecto el modo utilizado anteriormente.
